21 октября 2013
Архитектура БМЗ
НАШИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В БЫСТРОВОЗВОДИМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ из МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (БМЗ)
   Нами приобретена новая мобильная установка по изготовлению арочного профиля «UBM» («Universal Building Machine»), производства США. C помощью  универсальной строительной машины «UBM-MIC» сооружения площадью 1000 кв. м. можно построить всего за несколько дней. Также данная машина позволяет делать конструкцию типа «гэйбл», т.е. не просто арочную, но с конусным навершием и дополнительно возможность цельнотянутого перехода от и до прямого участка стен, включая арочный конёк.
  Гейбл
МОБИЛЬНОСТЬ
    Машина «UBM» - это самодостаточное строительная система, комплектно собранная и смонтированная на усиленном вседорожном прицепе, работающая на любой строительной площадке при любых погодных условиях.
UBM240
Американский завод
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
    Благодаря применению одного исходного материала - рулонов предокрашенной оцинкованной стальной полосы, бригада из 5-10 рабочих, в соединении с мобильностью системы, проведением строительных работ непосредственно на строительной площадке и общим высоким темпом работ, даёт несравненные преимущества и отдачу в виде большой экономии строительных затрат,по сравнению со стандартной строительной технологией.
ПРОСТОТА, РАЗНООБРАЗИЕ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
•       Чтобы изготовить и смонтировать сооружение при помощи «UBM», не нужны опорные колонны, балки, фермы, гайки, болты, заклепки и шурупы;
•       Сооружения «UBM» легко приспособить к любым проектам и техническим условиям;
•       Сооружения «UBM» водонепроницаемы - не требуют гидроизоляционных материалов;
•       Сооружения «UBM» не нуждаются в обслуживании и уходе, что еще более повышает их рентабельность.
ПРИМЕНЕНИЕ
•       Склады, логистические комплексы и терминалы;
•       Торговые центры, магазины, крытые рынки;
•       Зерно- и овощехранилища, холодильники и другие сельскохозяйственные объекты;
•       Гаражи, СТО, автостоянки, бензозаправочные станции, автомойки;
•       Выставочные павильоны и концертные залы;
•       Спортзалы, плавательные бассейны, корты и другие спортивные сооружения;
•       Производственные корпуса;
•       Самолетные и вертолетные ангары;
•       Коттеджи, мансардные этажи, кровли
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МАШИНА «MIC-STV2001ТМ-UBM-240»®
 UBM-120
    Мобильная автоматизированная установка «UMB-240» предназначена для изготовления сводчатых панелей из тонколистового металла толщиной от 0,6 до 2 мм.
Универсальная строительная машина 120   Способ формирования панелей - холодная прокатка. Металл может использоваться как черный, так и оцинкованный, возможно использование окрашенного металла, а также алюминиевых сплавов. Вес рулонов до 2250 кг. Главным отличием является трапециевидная форма производимого профиля шириной 610 мм. Получаемые панели могут быть шириной от 6 до 35 м. и высотой 18 м. Также может использоваться металл большей толщины
     Мобильная автоматизированная установка «UMB-163» предназначена для изготовления и монтажа прямых стеновых панелей.
УСМ163
Конструктивно состоит только из панельной машины.
 УСМ-163
       Панели используются для изготовления торцевых стен зданий построенных из профиля. Однако они с успехом могут использоваться и там, где применяется обычный профнастил.
  Панели «MIC» превосходят кровли из профнастила, благодаря их герметичному соединению – закатке-соединению профилей в двойной фальцевый шов. Они также имеют повышенную жёсткость и, следовательно, требуется меньше металлоконструкций для изготовления сооружений. Данные конструкции выдерживают все сейсмологические требования, по всей территории Украины.
 •       сталь -сырьё
Импортная предокрашенная сталь
сталь
Сталь 50 класс 1, с механическими свойствами и размером рулонов, идеально соответствующим требования производителя машин «MIC ABM» и «UBM». Цинковое покрытие 275 г/кв. м.
Многослойное полимерное покрытие толщиной 25 мк.
Гейбл
Источник: 21stoneage
